Problem z Andorią S301d.
HardPlayer
Post autor: HardPlayer »
Mam problem z tym traktorkiem, a ściślej z silnikiem w nim zamontowanym. Po przejechaniu około kilometra silnik grzeje się i słabnie, po czym gaśnie.
Zmieniałem, pierścienie ostatnio i nie wiem co może być przyczyną. Bardzo proszę o pomoc.
djhavay
RE: Problem z Andorią S301d.
Post autor: djhavay »
A czy po tym nagrzaniu silnik ma dalej kompresje? Da się kręcić korbą przy załączonym odpreżniku? Jeżeli tak to nie trzymają zawory w głowicy. A jeżeli ciężko jest kręcić to tłok sie zaciera na pierścieniach.
mateuszmsaker
Post autor: mateuszmsaker »
W moim wątku miałem podobny problem, nakierowali mnie na zamki a konkretnie luzy na nich. jakie zrobiłeś jak wymieniałeś pierścienie ?
HardPlayer
mateuszmsaker napisał/a:
Jakie zamki masz na myśli?
I drugie pytanie, może trochę spoza problemu. Czym najlepiej wyczyścić zawory?
Nie wiecie gdzie mogę kupić końcówkę wtryskiwacza do s 7?
Sprawa bardzo pilna, bowiem chciałem pomóc w naprawie znajomemu.
darius
Post autor: darius »
Zapytaj w Pom-ie w Tyczynie ja do 15 tam kupowałem.
oman7
Post autor: oman7 »
Końcówka wtrysku do S301D to ta sama co do C-330.
Oman ???? Może się pomyliłem w opisie silnika, ale ten wymontowany rozpylacz ma mniejszą średnicę niż c 330 i wklęsłą powierzchnię, tam gdzie wylot paliwa.
Odnośnie tego modelu silnika to jest popularny s7
oman7
Post autor: oman7 »
Zapytam tak?
Czy cały wtryskiwacz jest wkręcany do głowicy?
Czy jest przykręcany za pomocą jarzma tak w C-330?
Cały wtryskiwacz jest wkręcany w głowicę. Na pewno średnica rozpylacza jest mniejsza jak w C330 i jak pisałem jego powierzchnia jest wklęsła.
Dziekuję, że się zainteresowaleś...
oman7
Post autor: oman7 »
To to jest S301
Czyli trochę słabsza wersja tego silnika.
Zakupisz taką końcówkę wtryskiwacza tylko w Andorii.
Dzieki. Tzn , że tylko wysyłka i sklep firmowy Andorii.
oman7
Post autor: oman7 »
Tak jak piszesz Wiesiek,ale wpierw zadzwoń do Andorii bo chyba w ostatnim czasie nie było końcówek do S301.
*tup*
