Remont Majora
Farmer
Remont Majora
Post autor: Farmer »
Witam wszystkich, na forum jestem nowy. Pracuje razem z tatą nad remontem Czeskiego Majora 3011. Remontujemy głównie skrzynie, rozdzieliliśmy ją od mostu. Problem jest taki, że na 3 biegu słychać "chrobotanie". Zębatka jest lekko pokruszona. Byliśmy dziś po części i kupiliśmy łożyska bo były duże luzy i inne rzeczy. Zamówiliśmy też zębatkę za 200zł . Trochę droga ale nigdzie nie mogliśmy znaleźć a od c360 nie będzie. Potrzebuje również jakiś namiarów na farby zarówno niebieska(blachy) jak i ta kremowa(silnik, skrzynia, most itp.) Niebieską zrobiłem lecz nie jest za bardzo idealna. Niedawno po startej tabliczce znamionowej dowiedziałem się że mój Major ma pięćdziesięciolecie więc pasowałoby skończyć remont jeszcze przed końcem roku :D
Problem też jest z kabiną. Nie ma daszku i co zrobić by mieć taki okrągły (oryginalny) ?? Jeszcze chciałbym się dowiedzieć czy tylna lampa majora jak i t25 to nie te same ?
Byliśmy dziś po tę zębatkę lecz jeszcze nie doszła niestety więc w tym tygodniu weźmiemy się za klepanie blach, czyszczenie szpachlowanie i być może malowanie. Załatwiłem już sobie sprężarkę i pistolet ale potrzebuje nr lakierów zna ktoś może ?? :) Chciałbym zamieścić jakieś fotki tylko nie wiem jak to zrobić? Potrzebuje też zdjęcia na linki od obrotów przy kierownicy (chodzi o mocowanie tak aby działało)
Pawelc-328-
RE: Remont Majora
Post autor: Pawelc-328- »
Witaj, tu masz instrukcje jak dodawać zdjęcia:
https://forum.retrotraktor.pl/viewthread ... ead_id=180
Farmer
RE: Remont Majora
Dzięki wielkie :D Mimo poradnika zdecydowałem się na sposób 1 :P
Czy wie ktoś może czy zwykła drukarni zrobiłaby szablon albo naklejkę ?
Bo nie wiem co mam zrobić z tym kołem z przodu na masce a nie wiem gdzie kupić nowe z litera Z ?
RE: Remont Majora
RE: Remont Majora
Nowe to chyba w Danrolu widziałem,ale przykręcane na dwie śrubki.
Felgi masz od ciapka na tyle?
Farmer
RE: Remont Majora
Dzięki sprawdzę. Felgi oryginalne tak jak chyba i ta farba nie ? :D
JJ 82
RE: Remont Majora
Post autor: JJ 82 »
Nie wiem czy ktokolwiek będzie miał dostęp do oryginalnych numerów lakierów Zetora z tamtych lat, a nawet jak je zdobędziesz, to raczej nic nie będą one znaczyły dla lokalnego sklepu z lakierami ... *dull*
Chyba że Zetor jakimś cudem używa wciąż kolorów z tamtego okresu, to wtedy możesz poszukać w katalogu fabrycznym.
Szybciej będzie jak znajdziesz gdzieś choć skrawek oryginalnego malowania, wyczyścisz to pastą polerską (polecam G3) i udasz się z elementem do mieszalni, powinni dobrać bez problemu.
RE: Remont Majora
O nr-ach należy zapomnieć...jedynie tak jak piszesz dorobić z oryginału.
Farmer
RE: Remont Majora
Można by kupić ten lakier http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i- ... ranit.html i porównać go na tych felgach i ewentualnie samemu coś dobarwić nie musi być tak idealnie ale myślę że on będzie dobry ?
A z niebieską to nie wiem :)
RE: Remont Majora
W Zetorach UR I felgi były w kolorach blach.Zetory na Polskę były niebieskie.Na eksport po za Polską,czerwone.
JJ 82
RE: Remont Majora
Post autor: JJ 82 »
Sprawę lakieru można załatwić na wiele sposobów. Możesz porównać oryginalny kolor do najbliższego pasującego z palety RAL, przykładaowo RAL 50xx to grupa odcieni niebieskich. W przyszłości kiedy zajdzie potrzeba zrobienia napraw lub zaprawek bez problemu będzie można dorobić "setkę" lakieru.
Trzeba też wiedzieć że trudno jest uzyskać za każdym razem identyczny odcień lakieru stosując metodę dobierania i mieszania, nawet w profesjonalnych sklepach lakierniczych.
Co innego kolory standartowe, z tym nie będzie problemu.*yes*
Są na pewno te znaczki-dekielki, nawet na Allegro Danrol sprzedaje . Nie wiem czy to oryginały bo przygodę ze starymi ciągnikami dopiero zaczynam, ale według mnie świetnie się wpasują do ciągnika z epoki.:)
Farmer
RE: Remont Majora
Witam po długiej nieobecności chciałem się pochwalić że major już pomalowany. Oczywiście nie wszystko ale część. Trzeba będzie zapatrzeć się w błotniki przednie których niestety nie posiadam. Na oryginalne emblematy z napisami " Zetor diesel 3011" raczej nie będzie u mnie szans i jakoś to muszę załatwić prawdopodobnie zamiast eleganckiej blaszki będzie po prostu naklejka i tu właśnie pytanie jak wykombinować takie naklejki? Da się to załatwić jakoś w drukarni ? :)
RE: Remont Majora
Wrzucam fotki:
RE: Remont Majora
Korpusy trochę jaśniejsze jak oryginał ale wpadające w ten klimat.Może być.
Farmer
RE: Remont Majora
Właśnie z tego nie do końca się cieszę.
lacznik78
RE: Remont Majora
Post autor: lacznik78 »
Jak malowałem mojego case to zajrzałem tutaj i się rozjaśniło w temacie.
http://www.ihace.de/06_lackierung/lackierung.htm
Nie ma podobnego schematu do ciągników ursus/zetor?
Jeśli nie to może by spróbowac stworzyc....
Farmer
RE: Remont Majora
Oj bardzo by się przydała taka stronka ;)
Jakiś czas temu odkryłem kolejny, tym razem większy kawałek oryginalnego malowania i jest naprawdę spora różnica ale teraz już za późno. Duże rozjaśnienie zrobił rozpuszczalnik dolewany do farby bo gdy otwarłem kolejną puszkę i jedną z części pomalowałem pędzlem to widać było dokładnie co zrobił rozpuszczalnik. Tydzień temu pomalowałem też felgi i obciążniki. Aktualnie jesteśmy na etapie elektryki. Lampy już działają, teraz trzeba trochę zająć się umiejscowieniem i zakryciem przewodów oraz brać się za deskę.
A teraz pytanko czy wiecie gdzie mogę zamówić lub kupić w jakimś sklepie z Rzeszowa i okolic siatkę/grill do maski ? Moja już nie najlepsza :P
RE: Remont Majora
piter7011
RE: Remont Majora
Post autor: piter7011 »
Cześc ja swoją siatkę kupiłem w sklepie wysyłkowym w Markach koło Warszawy razem z wysyłką 50 zł za 1m
Piter
wujekcinek
RE: Remont Majora
Post autor: wujekcinek »
Kupiłem hinduską pompkę zasilającą w kolorze złotym zetorowskim, może to by pomogło znaleźć kolor?
