zetor 25 skrzynia wyje
Esiok
Post autor: Esiok »
witam wyje mi skrzynia prawie na każdym biegu,ale gdy włącze wałek to dużo mniej co to może być,może mało oleju,ale przede wszystkim wyje przy obciążeniu
Majo
RE: zetor 25 skrzynia wyje
Post autor: Majo »
Każda skrzynia wyje... Jest to taka technika, że nie można jej całkowicie uciszyć. Powodów może być wiele: zużyte łożyska, luźny atak, wyrobione tryba, złej jakości olej lub jego mała ilość...
Esiok
Post autor: Esiok »
a żeby wymienić łożyska to co muszę zrobić,obejdzie się bez rozpoławiania
Majo
Post autor: Majo »
Raczej nie. Musisz się dostać do każdego wału a jest ich 4: WOM'u, sprzęgłowy, pośredni, atakujący. Do tego łożyska półosi koronowych, i w półosiach napędowych. Jest trochę roboty...
Esiok
Post autor: Esiok »
a czy takie łożyska gdzieś kupie do tego typu zetora
Majo
Post autor: Majo »
Raczej bezproblemowo. Łożyska to artykuł normalizowany.
Może koledze biega o tamte z przełomu ZKL-e czechosłowackie?, takich już nie dostanie*no*
Esiok
Post autor: Esiok »
narazie panowie doleje oleju do skrzyni i dam znać,wspomne że to zetor z silnikiem ursusa c-328,niedawno go kupiłem i chce doprowadzić go powoli do porządku,a propo jeszcze troszke kapie mi olej z tej bocznej przekładni kątowej jak to uszczelnić:?
Majo
Post autor: Majo »
Boczna przekładnia chodzi Ci o tą z podnośnika? Jeśli tak to odkręć tą pokrywę na 4 śruby M8 wymień simmering i dorób uszczelkę.
