URSUS C-328
suchy82
URSUS C-328
Post autor: suchy82 »
Od paru miesięcy razem z moim tatą remontujemy Ursusa C-328 z 1965 roku. Ciągnik jest już znany na tym forum. Poprzedni właściciel Pan Janusz opisywał prace jakie przeprowadzał przy ciapku. Na pierwszy rzut oka wydawało się że ciągnik jest w przyzwoitym stanie, niestety wraz z postępem wcześniej zamierzonych prac odkrywaliśmy co rusz to nowe niespodzianki :p. Plan jest taki, żeby ciapka przywrócić do pełnej sprawności i orginalności. Zadanie nie jest łatwe, wiadomo jak z częściami do tak leciwego modelu. A jak nam to wychodzi oceńcie sami :p
Oględziny
Jedziemy do domu
Na pierwszy ogień poszedł dach
No i zaczynamy zabawe :D
Między czasie kompletujemy potrzebne części
Wróciły też blachy od lakiernika :D
Obecnie jesteśmy w trakcie reanimacji skrzyni. Jak prace posuną się do przodu wrzucę jakieś fotki.
AndrzejD21
RE: URSUS C-328
Post autor: AndrzejD21 »
No świetnie ta maska wygląda, będzie piękna maszyna po złożeniu. :p
dartagnan
RE: URSUS C-328
Post autor: dartagnan »
dobrzeee, malowanie to zdzierane do 0 czy na lepioszke poszło?,
Jakbyście szukali gratów i jak znajde dam kontakty do polikwidacyjnych pomów i kolekcjonerów, sądze że jeszcze gdzieś to mam jak szukałem do sagana*tdown*
suchy82
RE: URSUS C-328
Jak masz jakieś namiary do poproszę. Farba była zdzierana do blachy, przynajmniej tak mówił lakiernik *sarcasm*
Roman1313
RE: URSUS C-328
Post autor: Roman1313 »
Wcale źle nie wyglądał ale po remoncie będzie jeszcze lepiej.
Co mu dolega że obudowa sprzęgła odkręcona i nowa zwolnica i wszystkie łożyska w skrzyni?
suchy82
RE: URSUS C-328
Skrzynia po remoncie do remontu :D Wywalone trzy łożyska wraz z gniazdami, brakowało trzech wałeczków w łożysku igiełkowym na wałku skrzyni który też miał podjechane frezy (wałeczki leżały sobie na dnie skrzyni) brakowało kulki blokującej biegi (też była na dnie skrzyni) Wyrobione gniazda w obudowie od pedału sprzęgła i hamulca.
Jeśli chodzi o sprzęgło to też było po regeneracji :D Więc trzeba było kupić nowe bo te się nie nadawało :p W zwolnicy jest duży luz na łożysku koła i ogólnie jest w złym stanie. Po piaskowaniu porobiły się duże wżery i nie wygląda to ładnie. Pochwa jest w podobnym stanie, ale ją staramy się jeszcze uratować. Obudowa koła zamachowego pęknięta od spodu, miska olejowa kołkowana i oberwane jedno ucho. I tak czego się nie dotkniemy to nadaje się do wymiany lub w najlepszym wyypadku do regeneracji.
RE: URSUS C-328
ladnie. kolor tez fajny . ale zdaje mi się ze orginalnie to zielony kolor był w 328. fajnie fajnie.*tup*
kupiec
RE: URSUS C-328
Post autor: kupiec »
Widzę że konkretny remonck :) Szukam tylnych lamp do 328 gdzie kupiłeś?
RE: URSUS C-328
lampy z ramka ... fajne są zapomialem dopisać.
RE: URSUS C-328
kupiec napisał/a:
Jak miałem 20 sztuk to nikt nie chciał.
suchy82
RE: URSUS C-328
Lampy kupione na OLX. Ostatnio była licytacja na allegro 4 lamp z ramką, poszły jakoś za 300zł.
Co do koloru to wyczytałem że C-328 było w dwóch, zielony i wiśniomy.
Gdyby ktoś miał kompletne przednie lampy do C-328 to chętnie kupie.
RE: URSUS C-328
Ja miałem nówki po 100zł za sztukę,ostatnie poszły po 150 za sztukę...
Szukaj samych skorup oryginalnych,resztę kupisz nówki sztuki...ramki,szkła i odbłyśniki.
dartagnan
RE: URSUS C-328
i lipa nie znalazłem tego.
mikotajl
RE: URSUS C-328
Post autor: mikotajl »
mam lampy od c328 tył gdyby ktoś chciał prosze pisać :D
suchy82
RE: URSUS C-328
Witam. W ostatnich dniach udało się dokupić parę gratów do capka
-sprężarka powietrza
-bąk olejowy
-kompletne przednie lampy
- i najbardziej udany zakup tego tygodnia :-) nieużywana obudowa skrzyni biegów
RE: URSUS C-328
pięknie. lampy rarytasik.
suchy82
RE: URSUS C-328
Odradzam zakupy u użytkownika Pawelc-328- gość z poznania wystawia na olx uszczelki do przednich lamp. Kupiłem u gości 3 uszczelki do lamp, dzwoni i mówi że ma przednie orginalne klosze po 150zł. Kupiłem, po 2 tygodniach dotarły. Okazało się że klosz to zamiennik do SHL-ki. Takie same są na allegro po 70zł, czekałem 2 tyg bo pewnie jak powiedziałem że je chce to dopiero zamówił. Gość odradza zakupy z Murowanej Gośliny a sam jest nie lepszy. Typowa pyrlandia.
RE: URSUS C-328
pokaż klosze.... popatrzymy jak to wygląda. często tak jest ze jak się kupi przez olx to trzychodzi g...o ale jak wiemy od kogo to towar to jest z kim pogadać o reklamacji. sam kilkukrotnie kupiłem coś co przy odbiorze wyglądało jak ścierwo.
suchy82
RE: URSUS C-328
Jutro wrzucę fotki. Dzisiaj właśnie przyszedł ten od SHL-ki bo zamówiłem dla porównania na allegro i są takie same.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5739705631
RE: URSUS C-328
dzwon do chłopaka i gadaj z nim.
a po drugie to klosze w 28 juz nie takie były jak w 25 czyli z uśmiechem. jak się mylę to niech toś prawi.
