alternator zetor 25
malutkipio
alternator zetor 25
Post autor: malutkipio »
Mam pradnice w zetorze i chcem ją zamienić na alternator. czy trzeba jakos przerabiać instalacjie? czy wystarczy ją podłączyc jak prądnice
hubert
RE: alternator zetor 25
Post autor: hubert »
Musisz dac na mase "-" a nie tak jak na prądnicy "+" (poprostu zamienić klemy na akumlatorze) no i jak alternator z regulatorem to regulator wyrzucić. Mała kosmetyka:P
Reg. napiecia pradnicy jest z regóły trójstykowy ponieważ wraz z wyłaczeniem stacyjki musi nastapić rozłączenie wzbudzenia na komutator inaczej połynie prad który rozładuje akumulatory. W przypadku alternatora nie jest to konieczne bo wystarczy wył wzbudzenia dlatego reg. napiecia do alternatorów są zazwyczaj dwustykowe. Trzeba przy przeróbce połaczyć ze sobą na stałe dwa kabelki. Nie pamietam w tej chwili numerów oznaczeń.
Jak zmieniałem prądnice w C-360 na alternator to taka własnie była procedura. Najlepiej wziąć schemat i prawidłowo połączyć to bardzo prosty układ więc wystarczy tylko trochę uwagi.
Klemy na akumulatorze nie koniecznie zalerzy jaki był system w przypadku zetora to nie wiem, natomiast w C-360 nie było potrzeby zmiany biegunowości.
malutkipio
To znaczy jak mam alternator z regulatorem to musze tylko wyrzucić regulator ten stary i podłączyć bezpośrednio? A jak to zobaczyć czy zmieniać klemy czy nie? a skad wziąść jakiś schemat??
Tu dawałem schematy:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ead_id=300
Na pierwszym jest prądnica drugi przedstawia układ z alternatorem.
Ilo stykowy masz stary ? i jakiego rodzaju masz ten nowy alternator, z wbudowanym reg. czy bez ?
