ursus ciężka seria-spalanie
zdziaszek
Re: ursus ciężka seria-spalanie
Post autor: zdziaszek »
Patrząc po MF zorientuj się od razu jaki typ skrzyni biegów jest zamontowany, jaka hydraulika i sprzęgło, bo z takiej okazji możesz sobie przyprowadzić skarbonkę bez dna.
Poza tym nie każdy zwykły mechanik chce bawić się przy takich mf-ach, chyba że masz na tyle wiedzy czasu i sprzętu że ogarniasz sobie sam to inny temat.
Esiok pisze: 16 sty 2026, 12:57 No więc mogę wydać max 20 ale za tą cenę nawet mtz ciężko kupić w dobrym stanie, może gdzieś w Polsce by dostał ale nie zamierzam aż dak daleko jeździć
Za taką kwotę, to ciężko znaleźć dobrego Ursusa C-330 lub C-360 a co dopiero większy traktor.
Damian88
Post autor: Damian88 »
Jumza albo MTZ bez napędu chyba najprędzej
Absentmided
Post autor: Absentmided »
Za 15 widywałem fajne 1201 z papierem
Damian88
Za tyle sam bym kupił, tylko po to żeby mieć 😅 ale zdecydowanie nie w moich stronach
Esiok
Post autor: Esiok »
jutro jadę oglądać fajnego jumza z kwadratowej kabinie widać na zdjęciach że zadbany i właściciel po rozmowie widać że raczej uczciwy,problem w tym że nie jest zarejestrowany bo to kiedyś była koparka,płaci sobie tylko oc jako pojazd wolnobieżny,czy jest jakaś szansa aby to zarejestrować,co mi grozi jak by mnie lapnęli ale miał bym to oc opłacone :?:
PS: podobno jest tabliczka znamionowa i ma jakaś umowę kupna sprzedaży
Jak juz to od tabliczki ważniejszy numer na połramie. Od strony filtra oleju ( lewa połrama) miedzy sprzęgłem, a filtrem oleju. Często sie nie zgadza z tabliczką, bo pogramy lubia pękać na mocowaniu do obudowy sprzęgła.
Jak to po koparkowy ciagnik to pewnie brakuje obciążników, i podnosnik w najbiedniejsze opcji.
Esiok
Post autor: Esiok »
zastanawia mnie też dlaczego mtz a jumz mają niby takie same pompy paliwa a mtz szybciej się wkręca :?: ma więcej jadu
Absentmided
Pompa paliwa czy wtryskowa ?
Wtryskowa jest tego samego typu ( korpus troszke inny bo z drugej strony silnika), ale ma inne elementy w regulatorze obrotów. Jumz ma zazwyczaj moc maksymalna 60 lub 65 koni przy 1750 obr na minutę. Mtz 80 ma zazwyczaj moc maksymalna 80 koni przy 2200obr/ min.
Jumz ma tez większe wykorbienie wału co nie sprzyja wkrecaniu się na obroty
Esiok
Post autor: Esiok »
No i kolejnego mtz obejrzałem i chyba go wezmę na takie mrozy ładnie zapalił odśnieżali nim plac w dużej firmie i coś tylko im nagle chrupnęło i przestał jeździć podejrzewają wałek sprzęgłowy ukrecilo no bo co by to inne mogło być ,ale to dla mnie nie problem poradzę sobie jak już będzie u mnie mam nadzieję, to wrzucę foty
Absentmided
I za ile ten mtz ? 4x4?
saskin
Post autor: saskin »
15k, dobrze rozumiem?
Zastanawiam się, czy lepiej te środki przeznaczyć na inwestycje w takim kierunku - https://www.neptunenergy.pl/
Co myślicie?
Ostatnio zmieniony 02 lut 2026, 15:35 przez saskin, łącznie zmieniany 1 raz.
Esiok
Post autor: Esiok »
Cena to akurat jeszcze do dogadania natomiast gość mi dziś powiedział że dowód ma i ubezpieczenie ale musi jeszcze pogrzebać w archiwum co to może oznaczać bo już mam dość tego ciągłego odwlekania przez ludzi :(
Esiok
Post autor: Esiok »
Pytanie dla znawców jumza gdzie się zwiększa ciśnienie oleju jest gdzieś taki zawór jak w t25
Zawór jest klasycznie ze sprężyna razem z pompą oleju.
Troche ciśnienia moze uciekać na filtrze ośrodkowym jak jest wyrobiony. A tak to klasycznie uklad korbowy itp.
U ojca przy zakupie ciśnienie oleju było słabe, bo byla zbita pompą oleju, a wykończyły ja opiłki z kół rozrządu. Ale to była wina poprzedniego właściciela, bo dolewano tylko zużyty olej z innego pojazdu.
