Pasażerowie na ciągniku
Wszystko odnośnie rejestracji, ubezpieczenia i innych formalności
Re: Pasażerowie na ciągniku
Czterokołowiec lekki.
dinxik
Post autor: dinxik »
bergman31 pisze: ↑05 sie 2026, 14:33 dinxik Diagnosta widzi problem w siedzeniu pasażera ale nieprzeszkadza mu kabina od inne modelu traktora. Przecież ta kabina nie była homologowana do 4011.
Ursus A co powiesz na to:
Wpis jedno a rysunek drugie.
A kto jest mi w stanie udowodnić , że nie został kupiony w np w 80 roku z taką kabiną ? nikt , tak jak pisałem kabina ma mocowania fabryczne , nie ma tam żadnych przeróbek jak i w kabinie tak i na skrzyni czy zwolnicach, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić , po za tym lepiej mieć bezpieczną kabinę niż daszek na głową , z drugiej strony patrząc miejsce na mocowanie kabiny mam w swoim z 1965 r a takie samo jest w Zetorach po 90 roku, co do ławeczki jest na rysunku ale nie ma na schemacie ciekawe :shock: ,
może ktoś posiada książkę z zetora 4011 z 1965 r ciekawe co tam piszą na ten temat
Ludzie zakładali takie kabiny, jakie się udało nabyć, więc do dziś można spotkać różne kombinacje na traktorach. Diagności się nieczepiają a przecież kabina decyduje o bezpieczeństwie kierowcy i pasażera. Natomiast ci sami diagności mają jakieś dziwne opory co do wystawienia dokumentu dotyczącego montażu siedziska pasażera.
Znajomy zamontował siedzisko pasażera w Ursusie C-362 a żaden diagnosta na okolicznych stacjach diagnostycznych nie chce wystawić kwitu do WK. Najczęściej diagności żądają świadectwa homologacji, twierdząc że bez tego się nie da.
Taka ciekawostka z wczorajszego zlotu :)
Jak widać, można bezpiecznie przewozić dziecko w traktorze😀
Odgrzeję temat gdyż nurtuje mnie pewna rzecz póki co czysto teoretycznie. Mianowicie czy mając ciągnik z trzema miejscami w dowodzie i oryginalnymi ławkami mogę zamontować inne moim zdaniem bezpieczniejsze.
Np ławeczki ze Steyra, gdzie przy pierwszym nagłym hamowaniu pasażer może wylądować pod tylnym kołem wymienić na coś typu jak miały C-328 gdzie pasażer jest bokiem do kierunku jazdy
Teoretycznie tak. Nawet nikt na to nie zwróci uwagi. Prędzej policja na wpisane 3 miejsca siedzące w dowodzie rejestracyjnym traktora.
Ja bym odkręcił (odciął) te rurki od błotnika i obrócił o 90° i z powrotem zamocował. Będzie bezpieczniej a jednocześnie nadal retro.
Montaż ławeczki np. od C-328 to trochę kiepski pomysł pod względem stylistycznym. Na płaskim błotniku jeszcze by to wyglądało ale na okrągłym już nie.
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Te ławeczki Steyera oryginalne? Super pomysł mieli, genialny w swojej prostocie. Nie siedziałem, ale wątpię, żeby te z Ursusów były bezpieczniejsze, czy wygodniejsze. W Zetorze nie raz się jeździło tak na błotniku i spaść nie było jakoś łatwo mimo braku uchwytów, a jak wygodnie. (Wiadomo, że kabina z tapicerką to co innego, ale pozycja ta sama.) Tu elegancko nawet podnóżek jest. Wystarczy położyć sobie jakąś poduszkę i się trzymać, to więcej do szczęścia nie trzeba.
Ławeczki napewno oryginalne, bo takie same widziałem na zdjęciach z epoki.
Ja bym się bał siedzieć na błotniku przodem do kierunku jazdy w tym Steyrze. Przy ostrym hamowaniu lub zderzeniu czołowym nie ma szans się utrzymać na tym błotniku. Człowiek leci do przodu, czyli między przednie i tylne koło. W przypadku siedziska ustawionego bokirm do kierunku jazdy, rurka bocznego "oparcia" zabezpiecza nas w pewnym stopniu przed zsunięciem się w kierunku przodu traktora.
qkohe155
Przy zderzeniu czołowym to myślę że i ta rurka niewiele pomoże. Na ostre hamowanie można liczyć w tym ciągniku?
W Ursusie pewnie po dziurach prędzej wylecisz niż tu, tyle że bardziej do środka, to dalsza droga już bardziej losowa.
A może jakiś pas, czy inne zabezpieczenie tu dorobić, jak już mam być przerabiane i bezpieczniejsze?
Taka rurka na wysokości około 20 cm powyżej siedziska skutecznie zabezpieczy przed zsunięciem się.
Ostre hamowanie w traktorze jest możliwe, oczywiście dużo zależy od rodzaju i stanu technicznego hamulców.
Zderzenie czołowe, czy chociażby wpadnięcie przodem do przydrożnego rowu też się może zdarzyć. Chociaż w tym przypadku żadne siedzisko bez pasów nieutrzyma pasażera na miejscu.
Ten pomysł z jakimś pasem nie jest głupi. Tylko jak go rozwiązać w zabytkowym traktorze żeby wyglądało to estetycznie?
zdziaszek
Post autor: zdziaszek »
bergman31 pisze: ↑56 min temu Ten pomysł z jakimś pasem nie jest głupi. Tylko jak go rozwiązać w zabytkowym traktorze żeby wyglądało to estetycznie?
Jest też druga strona medalu. W ciągniku bez kabiny w momencie wywrotki jest jeszcze cien szansy zeskoczyć na "czas". Jeśli ktoś miałby zapięte pasy to już tej szansy nie ma...
Racja, pomysł z pasem się niesprawdzi.
Bez pasa, też człowieka traktor przygniecie, jak się będzie przewracał na bok gdzie siedzi pasażer.
Najlepsze rozwiązanie, to jeździć wolno, gdy się wiezie pasażerów w traktorze.
