URSUS U-912... To nie jest to
gizmo1655
Post autor: gizmo1655 »
Jakiś czas mamy już 912, nie obrabia dużo bo jakieś 14ha.
Stwierdziliśmy że nie chodzi tak jak ma chodzić: nie ma tego "jadu" i w ogóle pod górę szybko spada z obrotów...
Ustawiony zapłon nie dał efektów
Daliśmy do mechanika i co?
- tłoki były założone od silnika z turbem przez co nie było tej kompresji a co za tym idzie mocy i ciśnienia
- wymieniono wszystkie węże, tuleje, tłoki, panewki...
Jaka jest zmiana? Hmm... cieżko jak na tą chwilę powiedzieć bo ciągnik jest na dotarciu ale inny jest głos i przy ruszaniu zachowuje się całkiem inaczej niż jak to było przed remontem.
Pytanie do was brzmi czy te 912 to one już tak chodzą dziwnie ? Głupia 60 - tka jak się jej depnie to czuć że ona chce iść do przodu, w tym jest to takie powolne.
A druga sprawa to wspomaganie, nie chodzi ono tak jak powinno, momentami chodzi ono naprawde lekko lecz czasami kierownicą się nie da ruszyć. Wlałem rzadszy olej i troszke poprawa jest.
Byłbym wdzieczny jak ktoś wypowiedział by się w sprawie tego silnika :)
darius
RE: URSUS U-912... To nie jest to
Post autor: darius »
A na pompie wtryskowej nie masz przykręcone i jak jest z reakcją na gaz.A co do wspomagania to masz serwo mechanizm pewnie,a jak sie kręci na większych obrotach silnika,jak tak samo ciężko to siada serwo a jak lecej to pompa okazuje oznaki starości.wiem bo u kolegi w 914 i 1224 to przerabialiśmy i zakładaliśmy orbitrol
svecla
Post autor: svecla »
Te silniki znane sa z tego, że są przymułowate. Lepiej było wstawić turbo, zamiast wrzucać komplety od zwykłego - jeździłem kiedyś 1002 i na mułowatość nie było jak narzekać :)
No i nie ma co zapominać, że jednak 912 to ciągnik ciężki o sporej masie, i potrzebuje więcej czasu żeby się bujnąć niż c360.
Co do wspomagania, to dobrze byłoby sprawdzić, czy się nie zapowietrza, a jeśli nie, to do przeglądu pompa/serwo.
gizmo1655
Najprawdopodobniejsza jest wersja sveci co do silnika... I chyba faktycznie tak to już musi chodzic ;P
W takim razie trzeba pomyśleć nad orbitrolem ;P a jak to jest w tych modelach, sprawdza sie on ?
darius
Tak orbitrol sie sprawdza jesli pompa jest ok.
Tu masz podgląd jak się to prezentuje.
http://www.sklepdlarolnika.pl/wspomagan ... rodukt.htm
pawel81
Post autor: pawel81 »
gizmo1655 Mam pytanie odnośnie twojego traktora. Mianowicie jak ocenisz ''jakość' wykonywanej pracy i jak sobie daje rade? Mam podobny areał i obrabiamy z Ojcem trzydziestką a trzeba nam się obejrzeć za wiekszym modelem. Z góry dzięki za odpowiedż*tup**tup*
Przemo
Post autor: Przemo »
Siema kolego na wspomaganiu tak bywa w tych typach musisz załozyć obitrol tzw.nowy typ i problem zniknie wiesz? a co do silnika to one tak mają żę brak im tej dynamiki ale nie jest tak żle daja radę.Nie martw sie ja też jeżdziłem 912 wolnossącym na 3 pierścieniach(tłoki Turbo) i dawał radę,ale po remoncie i założeniu tłoków na 5 pierścieni nastąpiła poprawa, był silniejszy i żwawszy oraz spadło spalanie, także jak dobrze dotrzesz to będzie chodził:p
Ale panowie... No właśnie to nie jest to... Ten ciągnik nie nadaje się na to forum, gdyż jest za młody. Przykro mi. Temat zamykam.
