Renowacja zetora 25 by Jaro
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Witam Szanowne Grono.
Powoli zabieram się za odnowienie mojego nabytku- zetorka 25. Myślę, że z pomocą Forumowiczów w ciągu zimy doprowadzę do sprawności technicznej.
Stan wyjściowy wygląda następująco:
Te błotniki zamienię na muszelki, zamierzam wrócić do oryginalnych detali na ile będzie to możliwe. Obecnie przymierzam się do wymiany tulei w silniku bo komprecha jest słabawa, według sprzedającego wał ładnie trzyma ciśnienie.
GMalec
RE: Renowacja zetora 25 by Jaro
Post autor: GMalec »
Te blotniki co masz to sa oryginalne zetory z takimi blotnikami byly kierowane na rynek czechoslowacki
jarekstryszawa
Wiem, tylko, że po mojemu ładniejsze są muszelki. Akurat te są w zupełnie dobrym stanie, chętnie zrobię jakiś "machniom" z głębokich na płytkie *annoy*
brutal66
Post autor: brutal66 »
Oj Jarek, gdybym ja był w trakcie remontu to bym się zamienił. Podoba mi się że mają "schowki". Teraz niestety już za późno o jakieś dwa lata:) Ale powodzenia w remoncie.
Pozdrawiam Tomasz
Podejrzewam, że ten ZETOR'ek był dużo później ściągnięty do kraju niż jego bracia, bo z takimi błotnikami do nas nie przysyłano. Myślę, że chętny się znajdzie na te błotniki, bo to jednak coś innego i ktoś zechce zrobić ZETOR'a w stylu czechosłowackim.
jarekstryszawa
Rzecz gustu- ja akurat wolę ładnie odkryte koła, nawet planuję poszerzyć tył, a po błocie nie będę się gramolił...
Od przybytku głowa nie boli- schowa się je i tyle. Muszelki już zresztą mam na stanie wyszykowane, całość pozostałych blach też.
@Damber- ja z Polski południowej jestem, ten zetorek był kupiony w Czechach przez gościa z okolic Cieszyna, potem pracował w Gilowicach koło Żywca i przez 18 lat w Kurowie- tak dotarł do mnie.
Aaa... no to by wszystko wyjaśniało dlaczego takie błotniki :)
Zimowe wieczory zapowiadają się ciekawie *tup*
jarekstryszawa
Akurat brałem go od znajomego, według niego tył z hamulcami jest OK, wał trzyma ciśnienie, góra silnika do roboty. Mam już prądnicę, ori chłodnicę, kierę, wskaźniki, hak z przodu.
Brakuje mi tylnego zaczepu, wyłącznika stop-u, skrzynki bezpieczników i może jeszcze jakiejś pierdółki.
Teraz myślę go wymyć i zrobić z silnikiem, w związku z tym ma kilka pytań:
1. Kupować zestawy naprawcze tańsze czy droższe (ponoć czeskie)?
2. Wziąć coś jeszcze oprócz uszczelki pod głowicę? Uszczelkę misy oraz klawiatury dorobię sam.
3. Czy mając zdjętą głowicę planować ją? Myślę też sprawdzić szczelność zaworów i ewentualnie je dotrzeć.
4. Jakie niespodzianki mogą na mnie czekać? Co jeszcze wziąć pod rozwagę?
Chętnie się zamienię za te błotniki :)
Wyłącznik stopu mogę Ci załatwić z Czech, oryginał.
Zestaw naprawczy spokojnie montuj nawet ten tańszy jeśli traktor ma pykać tylko do parady. Jak trochę chcesz pracować, lub intensywniej ujeżdżać to lepiej dołożyć te parę złotych do lepszych zestawów.
Mając zdjętą głowicę jeśli jesteś pewny jej szczelności to polecam odkręcenie pokryw, wyczyszczenie jej w miarę możliwości w środku. Dobrze jest też dotrzeć zawory. Czasem wystarczy np. frezowanie gniazd, jak są wżery, ale jak zawory "głęboko siedzą" to trzeba wymienić gniazda zaworowe. Planowanie też wskazane, ale delikatne i wtedy gdy głowica ma wżery. Jak już była planowana wcześniej to żeby nie przesadzić.
Niespodzianki? :D Zawsze coś się dzieje i przez to kochamy Zetorki! :D
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Gratuluje Zetorka*clap* błotniki dość nietypowe, ciekawe -może w muszelkach lepiej wygląda, rzecz gustu.
Jednak oryginalne i bardziej by się w nich wyróżniał spośród innych Zetorów, bo Zetorów z muszelkami jest wiele...
jarekstryszawa
Zawsze można się dogadać, na razie muszę je odkręcić, a wyglądają na ciężkie... Będziemy w kontakcie.
Dzięki za info odnośnie remontu.
Nie ma problemu, jak będziesz chciał możemy się zamienić. Ja mam muszelki do swojego, a mogę jednego zrobić z takimi - chociaż osobiście najbardziej też muszelki mi się podobają, bo wtedy to taki prawdziwy Zetor :)
A to że ciężkie ... akurat w Twoją stronę to nie mam problemu z transportem w razie co :)
Przemo
Post autor: Przemo »
No Jarek pięknie widzę że czeka Cię mile spędzony czas wieczorem przy zetorku.Tak te błotniki były montowane tylko na czechy.I tak jak u nas ciężko spodkać z kańciakami tak u czechów z muszelkami, ja tak jak Ty wolę muszelki:p
Co do remontu to spokojnie możesz zakładać tańsze zestawy i też będzie hulał, Słuchaj to że ciśnienie trzyma ,elegancko ale dla pewnosci odkręc boczny dekiel i sprawdz ręką luz na panewkach, nie powinien być wyczuwalny wtedy masz 100% pewność że dół jest zdrowy, a poza tym i tak bedziesz odręcał korby to sam stwierdzisz jak wygląda wał i panewy.
Głowica tak jak Paweł pisze sprawdzić wizualnie-jak wszysio gra- zawory dotrzeć zakładać i palić:)
No to powodzenia :p
Zetorek ogólnie nie wygląda źle, więc pewnie tragedii podczas remontu nie będzie :)
Jakbyś na siedzenie się chciał zamienić - to również się piszę :) Jakbyś detali szukał jakichś jeszcze to daj znać z jakąś listą na PW - może coś u mnie zalega :)
jarekstryszawa
Trochę go dzisiaj ogołociłem przed myciem:
Instalkę ściąłem bo i tak będzie nowa.
Jest na nim trochę tej smoły :) Czym będziesz czyścił?
jarekstryszawa
Karcher na gorącą wodę- po uprzednim zmiękczeniu osadów przez ropowanie. Muszę jeszcze zdemontować deskę i przełączniki.
Jarek, pisałeś że tego Zetorka wziąłeś w Kurowie - który to Kurów?
U mnie jest taka sama wioseczka, przed Puławami było zagłębie zetorkowe, natomiast koło Ryk i Dęblina zagłębie samów ;)
jarekstryszawa
Troszkę dalej od Puław *annoy*
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w_(powiat_suski)
EDIT: trochę dziwnie link wchodzi- to wieś Kurów w powiecie suskim, województwo małopolskie, gmina Stryszawa.
Eeee, a już myślałem że to gdzieś z moich stron...
